Feil på EGR
olletre
Hei!
Gjelder Bora 1,6 16v 105hk 01 mod.
Motorfeillampe lyser.
Fikk opp dette på scanneren:  16786   Active/static
Exhaust Gas Recirc. Flow, Excessive Detected-
Jeg byttet da EGR ventilen med en ny en, og slettet koden. Lampen var borte, men etter en halvtime kom den på igjen.
Fikk da feikode P0403.
Jeg tok da av EGR ventilen for å se om noe var blitt satt på feil og gikk også over hele systemet. Tok av gasspjeld og gjorde rent. Koblet fra batteriet, og koblet fra kontakter på hjernen. Fant ikke noe galt med kontakter.
Ingen vits i å slette feilkode. Lampen kommer på med en gang motoren blir startet. og etter den siste operasjonen begynte bilen også å ruse seg opp og ned på tomgang.
Jeg begynner å gå tom for ideer
Noen som har synspunkter?
