salojavi Skrevet Januar 5, 2017 Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2017 Skal etterfylle olje på girkasse på Peugeot 406 hdi D.2001 mod. 109 hesters. Finner ikke påfylling skruen. Fikk opplyst av Peugeot verkstedet at det sitter en 19 med mer skrue på dekslet i nedre kant på dekslet på kassa. Hos meg er det bare vanlige skruer som holder dekslet. Er det noen som vet hvordan en fyller olje på kassa? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Januar 5, 2017 Rapporter Share Skrevet Januar 5, 2017 Franske biler pleier å ha påfylling på toppen av girkassa via for eksempel utluftinga. Se etter en liten plast tapp på toppen. Det er slik at du tapper av alt av olje på kassa også fyller du på riktig mengde som du sikkert må spørre forhandleren om. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
salojavi Skrevet Januar 23, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2017 Ser at noen har vert inne og sett på dette. Siden jeg fant ut av det, kan jeg forklare litt mere. På de fleste, 90 hk sitter pluggen for påfylling av olje på girkassen enden ( venstre hjulbue ) Skruven er så stor at du vil se at det er denne. På min som er en 109 hk, sitter skreven for påfylling / kontroll av oljenivået, mitt under bilen. Når en er under bilen vil en se avtapningskruven for giroljen og rett ovenfor denne sitter påfylling / kontroll skreven, mener det var en 20mm fastnøkkel som passet på denne. Når en skal fylle olje på er det litt kødd, men jeg forlenget slangen som sitter i korken på oljeflasken, så bare klemte jeg på flasken så fylte kassa seg. Kan også kjøpe en enkel manuell olje pumpe på biltema. Husk på at oljen har rom temperatur, så renner den lettere ut av flasken Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
