Steering Limit Stop
Badlanguage
Her i romjulen hadde jeg ute servo og smørte denne opp da den var full av rust, vann og fett som så ut som modellkitt.
Etter å ha montert sammen alt igjen fikk jeg selvfølgelig noen feilkoder.
Første var grei, steering angel sensor, gjorde som annvist i vcds i basic settings me feilkoden forsvant.
Men, jeg fikk en kode til:
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting
Og jeg får den ikke bort, har prøvd ALT!
Man skal jo følge en oppkrift med å svinge til venstre og høyre for å bli kvitt denne, dette har jeg gjort flere ganger uten hell.
Koble fra batteri i 10 min og gjorde basic settings på nytt, ingenting funker...
Noen som har noen idee?
Du har ikke en ABS-sensor som tuller? Opplevde det samme på en A3, der var en ABS-sensor årsaken.
Notes:
If the 02546 - Steering Limit Stop 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation fault will not clear after driving the vehicle and completing the VW Golf (1K) Steering Assist procedure:
Increase the time in-between key cycles to 30 seconds or more.
Check all Adaptation values in the #44-Steering Assist controller.
Verify all of the WSS (Wheel Speed Sensor) values are plausible in the 03-ABS controller! We received feedback from both Mk70 equipped and MK60 ESP equipped (1K) Golf models with 02546 and 00778 DTCs that would not clear due to a faulty WSS. Even if a WSS DTC is not stored it would be advised to log or graph MVB 001 while driving.
Administrator
