Bytte hjullager på 97 mdl omega
Fabianknutsen1
Er det bak, så må du ha tilgang til flyttbar hydraulisk presse ellers så må du ta ned hele bærebrua for og få pressa det ut.
Er det foran så er det komplett nav med ei mutter i midten.
Navet på de er litt spesielt laget, så det er fort gjort å ødelegge det.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/omega-b/f__rear_axle_and_rear_wheel_suspension/rear_axle_rear_wheel_drive/wheel_bearing/repair_instructions/wheel_hub_and/or_rear_wheel_bearing_remove_and_install_or_replace/ Her har du veiledning med bruk av et lass med spesialverktøy
Hjullageret presses bakover mot drivakslingen.
Bytta de når jeg hadde Omega selv. Det enkleste er å bruke et spett for å fjerne gummien innerst i foringa. Da sitter du igjen med stålhylsa rundt foringa.
Da har jeg brukt bajonettsag til å skjære et spor langs med hylsa slik at den slipper taket i godset den er klemt oppi.
Rengjør og puss anleggsflata til foringa godt, så blir det lettere og få de nye foringene på plass.
Har brukt alt i fra slegge til girkassejekk for og få foringene ordentlig på plass igjen.
Er ikke en jobb jeg ville ha gjort uten tilgang på løftebukk
