Integrert DAB+ til A6 2006 A6 Avant 4F5, C6. MMI 2g
Maffolini
Noen som har erfaring med montering av disse?:
http://www.bilkomponenter.no/products/fistune-dab-til-audi-mmi-2g
http://www.norskbilradio.no/index.php/mobridge-m1000-m-dab-dab-adapter-for-mosthtml
http://shop.dension.com/en/gateway-500s-(dual-fot)
Tør ikke bestille før jeg har en viss anelse om hvordan jeg skal gjøre det. Har ikke klart å finne noen innstallasjons guider på nett.
Er disse som dukker opp som muligheter på diverse nettbutikker. Men har sett at man kan montere en boks bak ved navigasjons enheten også?
Er jeg helt ute å kjøre, eller dette gode løsninger?
Ingen erfaring da jeg fortsatt drøyer denne saken, litt til ;) Er en annen tråd, da fra B6 med 2G, som kanskje gir deg litt svar på ditt siste spørsmål. http://www.bilforumet.no/topic/271438-montere-dab-i-a4-med-mmi-high-2g/#post2859672
Administrator
Vi har en tråd her på forumet med personer som har diagnose utstyr:
http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/
Hvis du finner en som har VAGCOM / VCDS så klarer de å gå inn i systemet på bilen og aktivere digital radio.
Vet ikke om Møller kan aktivere digital radio for deg, men du kan jo evt høre med dem. Si at du har montert utstyr men trenger å få aktivert menyen på spilleren.
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Prøv bare og gå inn på grønn menyen på spilleren. se om du kan bare slå over til dab på menyen
MMi
  • SETTINGS
    • Standby Timer
    • MMI-Off 1 Timer
    • MMI-Off 2 Timer
    • Transport Timer
    • Powerdown Timer
    • Startup Screen Time 1
    • Startup Screen Time 2
    • Open Lenses Timer
    • Close Lenses Timer
    • Longpress On/Off Timer
    • Mute button active
    • TCU aktiv
    • On/Off test mode
    • FP ignorieren
    • Component protection
    • Prod. flag active
    • Dummy FFS
    • New FFS
    • Helligkeit
    • TV/DVD wahrend Fahrt
    • Watchdog-test
    • Presentation Trigger
    • WDTask
    • Time setting activated
    • Switch on min. ent. – min. initial volume level of media sources.
    • Switch on max. ent. – max. initial volume level of media sources.
    • Switch on min. SDS – min. initial volume level of Speech Dialog System.
    • Switch on max. SDS – max. initial volume level of Speech Dialog System.
    • Switch on min. navig. – min. initial volume level of navigation.
    • Switch on max. navig. – max. initial volume level of navigation.
    • Switch on min. telephone – min. initial volume level of phone.
    • Switch on max. telephone – max. initial volume level of phone.
    • Switch on min. TA – min. initial volume level of media traffic announcement.
    • Switch on max. TA – max. initial volume level of media traffic announcement.
    • SWDL manuell – allow software downgrade.
    • SWDL ignore Region/VMC – override region lock on software change.
    • Disable Eeprom Update
    • Directory
    • Band fast switch
    • Start Bootloader – write bootloader
Du holder inne setup og car samtlige holden til det lyser grønt i displayet.
Så scrolle du deg nedover menyen til dab eks.
Nå er det mange av bilene som har den menyen. Er mange som ikke er klar over den er der dermed så er det svert få som er inne å roter med dette. Dermed så står den ofte åpen, og da trenger en ikke gå  inn med vag com.
Har sett det har vert åpen på di bilene jeg har vert innom menyen på.?
Om den er låst og du ikke kommer inn på grønn så kan du åpne  den med vag com.
Så en som aktiverte no greier i den grønne menyen i en youtubevideo i går, og da så jeg det sto noen DAB alternativer der, men kommer selfølgelig ikke inn der på min. Kan vel ikke være noe problem å koble opp alt, også få møller til å aktivere for meg? evt noen andre som har utstyr til det.
