Audi Q5 varmeapparat
kjetilbjerke
Audi Q5 2009 mod.
Den senere tid har varmeapparatet virket normalt ved start av kald motor når bilen har stått stille ute på gårdsplassen. Står bilen inne i parkeringshus ved rundt 15 - 20 pluss grader, vil ikke varmeapparatet slå seg på ved start av kald motor. Får først varme etter at motoren er blitt varm, og noe svak tilstrømming av varme via kanalene i coupeen.
Kjent problem for noen?
  • 9 months later...
@kjetilbjerke, fant du ut av årsaken ?
Det høres ut som jeg har også fått liknende problem.
Når bilen startes etter st den har stått ute hele natt, kommer det varm luft nesten umiddelbart, men når bilen startes igjen etter par timer vil kommer det ikke varm luft før etter unormal lang tid. Har forsøkt å deaktivere Auto og uansett om jeg skrur på temp til Hi reagerer ikke anlegget, heller ikke om jeg setter til frontrute varming.
Dette skjer altså kun ved start av en allerede oppvarmet bil
