Bakdør vil bare åpne seg fra innsiden
rune Audi A6
Har just kjøpt meg en A6 Quattro fra 06 hvor høyre bakdør bare går an å åpne fra innsiden. Håndtaket føles helt greit ut på utsiden, men altså uten noen funksjon. Jeg sjekket innstillingen i "settings" og satte den over fra å være på til av og på igjen. Ingen endring. Noen som har erfaring med slikt?
Audi A6 Quattro 2006
V6 Bensin
Er det noen som har tips til hvordan man best fjerner kledningen på døren slik at jeg kan komme til mekanikken. Jeg ser ikke mange skruer og antar at det er klips som holder den på plass, men om det er klips som skal dras rett ut, eller om de skal føres oppover ville vært greit å vite.
V6 Bensin
Underlig. jeg demonterte kledningen og sjekket, men det virket som om det var noe ved barnesikringsinstillingen som gjorde at den kun fungerte på innsiden. Fikk alt til å virke, men så plutselig oppstod samme problem igjen, for så plutselig å fungere igjen.
Må nok demontere igjen og se.
V6 Bensin
Kan være så lite som dårlig kontakt mellom døren ledningene der. Altså brudd i ledning en plass du må sjekke alle ledningene.
Om du åpner døra framme ser du på kabelføringen der til bakdøra. Hekt av gummien å se om noen av ledningene har brudd.
Mulig også dårlig kontakt med kontaktene du har i døra. Det er heller ikke uvanlig kanskje bare å smøre opp å dytte dem godt på plass igjen så virker det normalt igjen.
Ellers så kan du ta en diagnose og se hva den sier.
