Vann i gulvet passasjerside 3BG har prøvd alt...
larseer
Da må du ned med hanskeromet. Og se om det er mye vann der. Spyl  med vann fra utsiden menst en sitt inni bilen. Kan da hende at det kommer fra pollenfilter boksen i vannkassen,pakningen der har blitt morken vannet trekker seg inn under den og inn i bilen. Så vannet renner inn i kupen ned veggen og ned på gulvet .
Da er det fram med silikon og tette rundt der
Sjekk ac røra mulig dårlig tetting rundt dem kan komme inn mellom koblingen der.
Og en annen ting som er normalt om du har det er railsene pakninger dårlig. Vannet renner da ned A/B stolpen.
Kabling mellom dør og bil kan det komme vann inn.
Men ville sjekket også om det kom vann fra dør trekket, sjekk alle dører ser ikke bort ifra at det kommer der sjekk også pakningene. Bruk silikon evt om det skulle komme noe fra dørene også.
Er også mulighet at limet på ruta ikke holder vannet ute lenger, men da må du se etter vann på toppen,siden. Er lett å ta av plasten på A stolpen bare klips samt å trekker takket litt tilbake. Også merkbart at det er veldig mye fukt på innsiden av ruten.
Også pakningen på bakvinduet ofte dårlig, kan det kommer vann inn.
