Vibrering i bilen under kjøring
Tiller
Har hatt litt vibrering i bilen under kjøring.
Tenkte at det var pga slitte dekk eller at noen av felg loddene hadde detti av.
Forrige uke fikk jeg nye dekk og avbalansering, uten at det hjalp...
Hva kan være feil da?
Det vibrerer også om jeg setter bilen i fri.
Det merkes i rundt 20, 40, 60, 80 og 100. Sånn ca.
I rundt 20 føles det som om bilen går litt opp og ned, akkurat som om felgen er egge formet.
I de andre hastighetene er det vibrering.
Alfa Romeo 159 SportWagon
Fiat 850 Sedan
Puch Maxi S
Kast i bremseskiver mulig.
Sjekk foringer stag drivledd.
Og det høres ikke umulig ut at det et svinghjul som begynner å bli slitt. Følger det turtallet på bilen?
Jeg tror ikke det følger turtallet. Jeg skal prøve å legge merke til det på neste tur. Men tror ikke det altså
Fiat 850 Sedan
Puch Maxi S
Du kan merke det på tomgang også noe klapring og metallisk lyd, da kan det være noe med svinghjulet.
Ellers så kan det verre at du har slitte bremser. Bremsekalippere henge på da får vibrasjon og noe risting.
Gåen støtdemper, ett av hjulene vil føle at det sprette opp og ned.
Så sjekk ut dette mulig dette som er feilen.
