Lurer litt på om det finnes noe rimelig og bra diagnoseutstyr der man også kan lese av E-prom fra bilradioen, altså avlese den 4-siffrede radiokoden via OBD2-kontakten? Etter batteribytte så forsvant også radioen. Den angivelige riktige koden (fått av Møller) går ikke inn (den er feil). De sa at de kanskje kunne finne koden vha VAGCOM, men at jeg da måtte bestille time hos dem, og med de prisene de har så er det vel neppe aktuelt.
Er det noen som vet om VAGCOM can lese radiokoden for radioen i bilen? Hva koster det billigste utstyret som behøves (ledning USB-OBD2, software mm for Windows 7)?
Var inne og fikk sletta noen feilkoder for 2-3 år siden. Var en som antydet at også radioen kunne blitt berørt.....
Ser på nett at det selges feilkode-avlesere for VAG for ca. 400kr. Er det mulig å avlese radiokoden på slike?
Er det noen i området Trøndelag som har tilgang til VAGCOM og kunne tenke seg å hjelpe (gjerne gratis :-)  )   ?
Nei, VAC-COM / VCDS o.l. kan visst ikke finne radio-koden.
Men kanskje radioen virker igjen om du venter en stund?
fra VAG-COm FAQ:  http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_4.php
4.12  Can I use VCDS to retrieve my Radio Code to get it out of "SAFE" mode?
No, You'll need to get the radio code from your dealer (it should also be on a card that came with your car).  Neither VCDS nor the factory tool can retrieve the radio's security code for you. (On some late model cars the factory may be required, but it does not retrieve the code from the car, it gets it from a server belonging to VW/Audi).   In many cases (particularly MY 2000 and newer cars), the radio will be in SAFE mode after disconnecting the battery, but it will automatically exit that mode after a period of time, as long as it is still installed in the same vehicle.
Hvor har du ifra at dem tar 1500 kr for å kode radioen.
Normal pris  ligger vel på 750 kr
Nei du får ikke hente ut noe kode med vag com.
Dette er på grunn av at dem sender koding online også en liten sikkerhet om spilleren skule bli stjålet eller du bruker en stjålet.
Derfor trenger du serienummer eller vin for å få koden med møller.
koden bruker å følge med service hefte til bilen.
Om ikke den er deer så kan det hende den er klistret oppå spilleren har skjedd.
men da må du ta den ut får å sjekke.
