tokanero Skrevet Februar 7, 2017 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2017 Må bytte yttre dørlista ( den som går langs taket og ned A stolpen ) 88 mod. 3 dørs bil. Har fått tak i lista men lurer på monteringen av klipsene! Skal klipsene monteres på lista?.. eller på taket? før man banker lista nedpå. Vil anta de skal på taket men... Just in case, I'm wrong.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Februar 8, 2017 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2017 Jeg har brukt å ha klipsene på lister som skal på bilen, da ser jeg om hulla og klips list passer sammen. Så banke det sammen etter på. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tokanero Skrevet Februar 8, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2017 Ok, Takk for svar:) men er det ikke da vanskelig å plassere alle klipsene på nøyaktig riktig plass? For det er vel ikke mulig å se at de treffer riktig når lista er lagt på? Er det Best å begynne å banke lista på forfra?, eller spiller det ingen rolle? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Februar 8, 2017 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2017 Det er sant det igrunn, men grunnen til jeg gjør det sånn er på grunn av at det er ikke alltid lista passer. Og kan tilpasse etter vert om mulig om noen hull ikke stemmer helt som ofte kan være typisk. Og om du må gjøre endringer etter på så er det lett for å ødelegge klipsene. Men dem er jo rå få takk på ny om en trenger. Men du kan selvfølgelig legge klipsa i hulla så ha på liste om du er sikker på at alt stemmer. Men uansett legg lista over bilen. Er det første du må gjøre, se til at alt stemmer med hull og klips. Det beste er å begynne forfra og gå bakover. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tokanero Skrevet Februar 8, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2017 er det forskjellige typer lister på disse Golfene tro?? Lista jeg fikk tak i er fra en 90 mod. Den har en slags åpen C profil i hele lengden nedover, så klipsene kan skyves inn fra enden eller antagelig bankes på. Det var ingen hull til klips på taket av denne, men små " spiker hoder" som klipsene satt på. Har ikke tatt lista av min bil ennå.. Så håper det er samme system og ikke klips hull som du forklarer isåfall har jeg feil list.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Februar 8, 2017 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2017 er vel sånn list du har vel sikkert? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tokanero Skrevet Februar 8, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2017 Ja, stemmer det. List #30 og klips #31. Og på den satt det " spiker hoder" fast i renna i taket som klipsene er festet over. Er det andre varianter enn denne? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Februar 9, 2017 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2017 Ja, stemmer det. List #30 og klips #31. Og på den satt det " spiker hoder" fast i renna i taket som klipsene er festet over. Er det andre varianter enn denne? Du har nok riktig list hva jeg som tenkte på en annen list. Den lista der er bare å skyve på plass på feste sette ned klipsa. Da må du begynne nede ved vinduet. jobbe deg oppover og bak. Begynner du nederst så er det letter å kommer over bøyen taket. Legg klipsa først ned på bilen legg lista over og tilpass før du fester. Da ser du om alt passer og stemmer før du begynner. Er veldig enkelt å bryte sund om du må gjøre dette flere ganger. Fest feste så skyver du lista på plass inn på feste. ha en hårføner eller lignede, bruk den forsiktig så du ikke skader lista hold den lit på avstand. Da får du formet den letter og tilpasset lista om det skulle være nødvendig, det skal gå uten varme men ha den i tilfelle. Om du har ptfe spray eller silikonspray i hånden bruk det på undersiden av listen smør utover så sklir den letter på plass. Kjøpes på biltema koster sikkert ikke mere en 50 kr er veldig greit å ha på. Pass på så den ligger heilt nedpå bilen så ikke vann og dritt kommer under da har du en rust samler? Om du ikke får den til å ligge heilt nedentil karosseriet, kan du lime fast lista så den ligger heilt nedentil. Rundt klipsene bruker du silikon smør på rundt så ikke det skulle kommer vann innunder feste, blir rustdannelse etter kort tid. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tokanero Skrevet Februar 9, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2017 Så bra denne lista er stiv, så og og varme den er nok ikke så lett. Da forsøker jeg og sette klipsene på bilen og skyve lista over isteden for å banke lista over klipsene. Må bare vente på litt varmere vær før jeg gjør det... Har ikke garasje Takk for tips, Opel Astra Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Februar 10, 2017 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2017 Greit å vente på varmere vær når en driver med dette. Alt går så mye lettere da når en skal jobbe med sånne ting. tokanero reagerte på dette 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
