2010tdi Passat starter ikke under -2,5*C
Hei, er litt fortvilet. Bilen det er snakk om fungerer UTMERKET om sommeren, men når vinteren kommer..
Setter i nøkkelen->dashbordlys- og målere blir aktivert->gløding starter->alt tilsynelatende OK.
etter at glødesymbolet forsvinner->trykker nøkkelen helt inn->hører et lite klikk bak rattet men INGENTING skjer.
Problemet har vedvart et par vintre og kommer kun under ca. -2,5*C. Det har hendt at jeg har forsøkt å gjenta gløde og tenningsprosessen flere ganger ved å ta nøkkelen inn og ut, og et par ganger har bilen da startet som et skudd, helt plutselig. Har da typisk forsøkt 10-15 ganger først.
Har nå satt inn nytt batteri da det gamle var seks år, ingen forbedring. Har nå lett etter gløde- og startmotorrele, hvor sitter disse? Er det slike rele på en slik bil?
Hva bør jeg se etter?
mvh Øystein
Tenningslåsen i Passat 3C er et kjent problem, og du skal ikke se bort ifra at det er den som tuller her.
Vil mest sannsynlig ligge en feilkode inne hvis det er tenningslåsen.
Takk for svar. Hvis det er tenningslåsen, vil en eventuell feilkode kun sees samtidig som problemet er til stede?
Mvh Øystein
Både og, det avhenger av hvilken kategori den lagres i, men normalt sett burde den ha blitt værende og lagret som "sporadisk" men ofte lagres ikke feilen før den har vært tilstede minimum 3 ganger.
Super Moderator
