ESP lyser etter 10 min. kjøring
Per Knutsen
Har en 2003 touran, 1,9 D. Der ESP lampa begynner å lyse etter 10 min. gange på motor. Har diagnostisert bilen ute noen spesiell feil.
Den har vel å merke feil med noen andre ting som lyktespyler, varmeseter,  mm.
Noen som har erfaring med hva det kan være ?
Dynamoen lader 13,2 V.
Har byttet radiator vifte, og glødeplugger.
Takk for svar.
Her ingen konkrete feilmeldinger på ESP. VW fikk feil på glødeplugger og radiatorvifte som er byttet.
Jeg har lest en med samme type feil som byttet dynamo, da denne ladet for mye ! , 13,2 V var vist for høyt, det høres rart ut.
Leser også om noen som bytter hjullager, man da kommer veil feilen med en gang og ikke etter 10 min. kjøring ?
Bilen til moren min (Toyota Prius) har samme feil. Der slår ABS og antispinnen seg ut da den føler for det.
Bilen ble sjekket hos Toyota mens feil symbolet var på instrumentet. Ble påvist feil på hjulsensor. Byttet hjullager, sensor og krans (en klump) og feilen ble borte.
Så kan være hjul sensoren hos deg å. At den teller ujevnt. Slitt føler, krans. Blir for stor avvik etter x antall km. Som utløser ESP
Har du lest ut feilkoder mens feil symbolet har vært der? Eller skrudde du av bilen før diagnose testen?
At en dynamo lader 13.2V er lite. Normalt er vel litt over 14V (14.4V?)
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Skal ha bilen på EU kontroll i april, og planlegger å få NAF til å ta en diagnose, også da motoren på bilen har gått 10 min. så ESP lampa lyser.
Håper de kan sjekke hjullager ,evt. sensorer.
Du får huske å si til NAF folka at det er feil på ESP. Og hvis det ikke er feilkoder i systemet da de sjekker bilen så be de kjør en tur med bilen din. Så feilkoden kommer og de får tatt en nytt søk.
Prosjekt:
Jeg tror faktisk (90% sjans) at biltemas billigste diagnose maskin vil kunne klare å lese ut en ESP / hjul sensor feil og si hvilket hjul det kommer fra.
Hvis ikke så finnes det flere av oss her inne som kan søke
http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/
Prosjekt:
