Bytte dynamo Passat
Audi100Q91
Hei. Jeg skal bytte dynamo på min passat 1.8 bensin 20v 2000 mod.
Men etter å ha demontert den som sitter i,så ser jeg at den jeg har fått tak i ikke passer 100%. Festepunktene og strøm ut passer, men signalkabelene passer ikke. Den gamle har en klips med 2 kabler som går inn. Den nye har en tapp med gjenger som er markert D+. En kabel er svart og blå, den andre er helt blå. Er det mulig å bruke den dynamoen jeg har fått tak i på en måte?
Det er en valeo dynamo. Hadter med svar. Takk.
  • 1 month later...
Tja, ikke sikker. DFM står for Digital Field Monitoring, altså bl.a monitorering av dynamobelastning. Om denne utgangen gir vekselspenning slik W gjør er jeg ikke sikker på. Om dette er en nyere bil så hentes turtall via ECU fra f.eks. veivsensor, ikke dynamo som på eldre dieselbiler.
Administrator
