Passat 2009 mod - Bytte bremser bak EPB
GoCARGo
Hei, prøvde å bytte bremser bak i dag, men allerede når bakre bremse kontrol modul skulle åpnes, fikk feilmelding 03288.
Kjørte noen tester av bremse modulen og alt virker ok.
Men får altså feilmelding 03288 når bremsekaliper skal parkeres.
Noen som kan hjelpe?
Kjørte deactivate av bakre bremsecalipere i dag, men fikk feil 03288 på nytt.
Løsnet deretter bremsecaliper, men caliperen satt helt fast. Løsnet bremsecaliper på både venstre og høyre side, men caliper satt helt fast på begge sider, så fikk ikke løsnet disse fra bremseskiva.
Monterte på igjen begge bremsecalipere, hjul og kjørte activate av bremsecalipere og det fungerte feilfritt. Får heller ingen feilmeldinger under bilkjøring, eller hard bremsing. Får denne feilmeldingen 03288 når jeg forsøker å sette bremsecalipere i servicestilling, ellers ingen feil på bremser.
Ja, motorne de går helt til meldingen 03288 kommer. Får da en melding i displayet om parkeringsbremsefeil og en pling lyd.
Da jeg skiftet bremseklosser bak for 3 år siden, fikk jeg ikke denne meldingen 03288. Den gang gikk det greit å ta av bremsecalipera fra bremseskiva. Kan programvaren ha blitt oppgradert i mellomtiden, slik at meldingen 03288 er en riktig melding å få, denne gang?
Ross-tech sier:
"Possible Causes
## Parking Brakes in service mode for rear brake job ## Basic Settings  "Start lining change mode"
Special Notes
## On UDS EPB modules, this code is normal while doing rear barke service. In most cases, you can not clear this code out with a scan tool, it should clear out on its own after you set and release the parking brakes."
Hvis stemplene sitter må caliper enten overhales eller byttes.
Ta et spett el. og bend caliper av skiva, prøv så å vri stemplet med klokka, hvis du ikke får rikket på det sitter det og caliper må overhales/byttes.
Super Moderator
Hvis du får presset inn stempelet og det går lett, så er det ingen reparasjonsbehov nei, men hvis det derimot ikke går inn/lett bør den overhales/skiftes avhengig av hva som er galt med caliper.
Super Moderator
