Passat 2003 1,9 TDI 4 Motion
calen
Hei
Håper noen kan hjelpe. Glødelampe blinker, engine workshop etter oppstart ca 15 sek. Motor drar nesten ikke. Vond å starte, 5-6 ganger rundt. Cruisecontroll virker ikke heller..
Byttet Bremsebryter
Diagnose:
 Faults Found:
18080 - Coolant Fan Control 1
            P1672 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
16955 - Brake Switch (F)
            P0571 - 35-00 - Implausible Signal
19463 - Camshaft Position Sensor (G40)
            P3007 - 35-00 - No Signal
17571 - Fuel Temp Sensor (G81)
            P1163 - 35-00 - Open or Short to Plus
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239)
            P3105 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Kan noen av disse feil henge sammen, sånn som vond og starte og drar dårlig?
Calen
Hei
Takk for svar og tips.
Batteri nytt i vinter, mapsensor skal sjekkes i dag. Diagnose målt med håndapparat og forsvant men feil på kamsensor kom tilbake.
Han som skrur på bilen skal ta opp og sjekke register om dette har hoppet over. Men bilen går pent og normalt så kanskje litt merkelig om dette er noe av årsaken?
Hva med turbo eller luftmengdemåler?
Andre ting?
Start med å feilsøk på det du har feilkode på, ikke ting som tilsynelatende er iorden.
Først, feilkoden på kam.sensor kommer tilbake, hvorfor?
Hvis du fortsatt får "No signal" så må du frem med multimeter og måle de tre ledningene, sjekk om de er hele mellom stikk til sensor og ECU.
Er de hele er enten denne sensoren også defekt eller så mangler tennene/pinnene på kamakseldrevet. Er selvfølgelig en mulighet med defekt ECU også, men det er relativt sjeldent.
Hadde timinga vært feil ville du fått opp "mistiming" eller noe i den duren, ikke "no signal"
18080, uvesentlig for dine problemer.
16955, bremselysbryter kan forårsake blinkende glødelampe men ikke redusert effekt. (også ikke fungerende CC)
17571, drivstofftemp. kan forårsake at motor er litt vanskeligere å starte til tider, spesielt hvis det er kaldt ute/motor er kald.
19561, uvesentlig for dine problemer.
Du står igjen med kamsensor, som kan gi dårlig effekt og startproblemer.
Tips; for å konstantere om MAP er defekt eller fungerende så går du inn på måleblokker og sjekker hvilke verdier den gir, hvis den står på 1bar +/- ved tomgang og beveger seg oppover mot 2 eller rett over ved WOT er den helt iorden. (1bar = atmosfærisk trykk)
Super Moderator
Kamsensor skal ha mellom 11v-14v (KOEO) mellom pinne 1 og jord.
Skal også ha 11v-14v mellom pinne 1 og 3.
Reguleringsventilen til WG skal ha 11v-14v mellom pinne 2 og jord (KOEO)
Men ventilen frakoblet kan du måle motstand i den, skal være mellom 14-20 ohm.
Men igjen, start der du har feilkode!
Forresten så er det mye enklere å gjøre denne type feilsøking med diagnoseutstyr og gå inn på måleblokker. Hvis verdien på en gitt sensor ikke stemmer, SÅ begynner man å måle på god gammeldags måte.
Alt av signaler til sensorer ol. kommer fra ECU.
Super Moderator
Hei dere
Nå er vi kommet et hakk videre. Camsensor, mellom pinne 1 og 3, ikke strøm. Mellom 1 og 2, ca 4 V. Spørsmål: Er det noen som har tegning over ledningsnett til camsensor for å feilsøke og finne feil? Som jeg forstår så kommer det fra hjerne og mye henger ihop. Kan det være et rele som er defekt og hvor sitter så dette?
Takknemlig for hjelp så langt!
