Startproblem.
Skogamann
Har ein Pajero 2,8, 2000 mod. Starter som et skudd uansett, men etter ein 2-3 min. stopper den. Må då bruke litt tid før eg får den til å gå igjen, men når eg først har fått den til å gå, fungerer den fint. Dette skjer når bilen har stått i ro mange timer (8-10 t). Virker som det kan komme luft i diselslanger eller lign, men finn ikkje ut av det. Nokon som har hatt samme problem?
Lekkasje et sted i drivstoffsystemet, slik at det kommer inn luft.
Start med å sjekk fra motor og helt bakover til tank. Bytt evt. filter/filterholder, morkne slanger og klemmer.
Ja, det kan virke som det er lekkasje ein plass. Har og fått tips om at det er diselpumpa som treng overhaling.
Nja, ikke så lenge den går som den skal og ikke ryker nevneverdig.
Dog. kan det hende den må pakkes om, hvis det er der lekkasjen er.
Bilen går som den skal når den først er komt skikkelig igang, og den ryker ikkje. Som eg skreiv så dukker problemet opp når den har stått i ro nokre timer, aldri når den er varm. Diselfilteret er bytta. Virker som om der er ein "luftlomme" som må gjennom systemet før den vil gå skikkelig.
