Caddy TDI 2002: Lite servo-olje
Javel
Det kommer kvinelyd når jeg bremser i det siste. Det så ut som det er bremseveskenivå som det skal.
Men jeg la merke til at servo-olje så veldig lite.
Pinnen kommer ikke nær nedi den oljen godt nedenfor, når motoren startes heller.
Kan det ha med det å gjøre, og kan jeg fylle på her, vet noen hvilken olje som bør brukes da?
Eller bør jeg sjekke dette på verksted?
Tipper du skal ha Pentosin CHF 11S, VW G 002000 A2. Denne selger de på Mekonomen, og ja, du kan fylle selv. Til nøds kan du bruke Pentosin CHF 202, men IKKE CHF 7.1.
http://www.pentosin.net/pressreleases/CRP-116_Pentosin_CHF11S_V3.pdf
Administrator
Takk for det
Den som de har hos biltema, er den ikke så bra greier?
Ser ut som det er rette typen ( CHF 11S) http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje/Hydraulik--og-Transmisjonsolje/Servoolje-CHF-2000028148/
Edit: Når jeg søkte på min bil hos Mekonomen, var det denne som kom opp:
Servostyring MPM SHVI
https://www.mekonomen.no/bil/reservedeler/olje-og-vaske/servoolje/servostyring-mpm-shvi-ps2102a41-50001no
Endret av Javel
Den i linken fra Mekonomen passer til gamle VAG som skal ha mineralsk olje (ref. spesifikasjoner) som Pentosin CHF 7.1, samt nyere som skal ha CHF 11S (!?!?). Pentosin 7.1 skal iht produsent (Pentosin) ikke blandes med nyere typer som CHF 11S og CHF 202. Jeg har skrevet mer om dette i DENNE TRÅDEN, innlegg #76. Kjør safe og kjøp CHF 11S.
Pentosin CHF 7.1 is NOT miscible with modern high performance hydraulic fluids such as the Pentosin CHF 11S or CHF 202
Administrator
  Sitat
Pentosin CHF 11S som har blitt brukt på VAG fra ~1990 til ~2006, har også spec. G 002 000
Ok takk. Dette er en 2002 mod så da er det altså den jeg skal ha.
Den på Biltema er vel også den typen, kan den være gangbar? Tror ikke der er  Mekonomen  butikker her, bare verksted. Men skal høre med dem.
Men hvis ikke, så kan den hos Biltema være alternativ?
  • 2 months later...
