Varsellampe vedr bremsene lyser....som regel:-)
toddegutt
Audi A6 (4B) 2001 1,8T Quattro
Den gule lampa som indikerer et eller annet feil på "bremsene" lyser og lyser ikke:-) Snakker om det symbolet med en lyspære inni. Det hender at det ikke piper (varsellyden) og lyser, men som regel skjer det straks jeg trykker ned bremsepedalen. Så hender det også at den slokner under kjøring. Skiver og klosser er knapt et år gamle. Har gått over kontaktene i pæreholderne og sprayet dem med elektronikkrens uten at det hjalp.
Finnes det en "guru" som kan gi meg noen tips? Skal straks på EU-kontroll så det kan være lurt å være føre var;-)
hvordan ser bremseklossene på innsiden ut dem kan begynne å bli slitt.
sjekkes om dem er dårlig så bytt kan være lite bremsevæske.
Sannsynligvis så er der kabelen som er dårlig.
kabelen er i klem ved bremseklosse dårlig kontakt på kabel oppe eller nede.
Kabel byttes eller skjøtes på ny kabel ved bruddet.
Den gule lampa som indikerer et eller annet feil på "bremsene" lyser og lyser ikke. Snakker om det symbolet med en lyspære inni.
Mener du varsel for defekt lyspære? Som kommer når du trår på bremsepedalen?
I såfall er det ingenting feil med bremsene, sjekk pærer for bremselys 1-winking.gif
What-Is-the-Volkswagen-Light-Bulb-Warnin
Administrator
