Lisedb Skrevet April 11, 2017 Rapporter Share Skrevet April 11, 2017 Bilen fungerer, batteriet er koda om hos verksted men nå er dashbordet helt dødt ved oppstart av motor. Sambo kjørte i 20 min uten at det kom på. Dette er vel ikke bra. Verkstedet sa de ikke trodde det hadde sammenheng med batteriet vi har bytta. Vi synes jo likevel det er rart når det oppstod akkurat i det vi hadde bytta.. Noen som har vært borti noe sånt? Tenker tre ting, enten bytte til bedre batteri, skifte ut dashbordet eller gåen sikring. Hva av de er bingo akkurat nå, litt det samme sa verkstedet. Er det lovt å kjøre sånn? Man har jo ingen oversikt på fart, bensin eller andre varsler. Tenker hva polisen sier om man blir stoppa. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet April 11, 2017 Rapporter Share Skrevet April 11, 2017 Ta en diagnose på bilen. Er det noe mer som ikke virker eksempel 12 utakk eller noe? Feil på komfortmodulen det kan ha blitt kortslutting av bytte av batteri.. Sjekk alle sikringer kan hende noen er gått. Er ingen problem å kjøre med så lenge det ikke er så mørt at du ikke ser målere og fart. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lisedb Skrevet April 11, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 11, 2017 Sjekket sikringer nå, alt så fint ut. De tok diagnose på verkstedet, de fant ikke ut eksakt hva feilen var og sa vi kunne "vurdere om det var verdt å skifte" dashbordet. Koster 10k. Dashen er helt mørk så vi ser ingenting når motoren startes opp. Når vi setter tenninga i et det liv, men det dør når motoren starter. Så alt står jo på 0 selv om vi kjører 50 km feks.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet April 11, 2017 Rapporter Share Skrevet April 11, 2017 Kan ikke tenke meg at du må bytte dashbordet på grunn av noen lys. Du må finne ut hvor det er strømbrudd, og rart at dem ikke kunne finne det ut med diagnose. Du må finne ut om du har strøm ut fra sikring til ledninger/koblinger. Sjekk lysbryteren om den virker som den skal. Hva du på merkeverksted med bilen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet April 11, 2017 Rapporter Share Skrevet April 11, 2017 Noe rart har de gjort... Denne bilen skal ikke stå strømtom ved batteriskift, her skal en lader kobles til bilens + og - kabler for at bilen ikke skal miste strøm, mulig det er det de har glemt, og at det har forårsaket noe kødd. Ville krevd at de skulle sjekke det ut nærmere og hvis det kan relateres til jobben de gjorde skal de dekke arbeidskostnad/rep. Var den slik når bilen ble hentet på verkstedet? Var den slik når de kjørte den ut fra verkstedet? Eller ble den slik etter at dere hadde hentet den? opel astra reagerte på dette 1 Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lisedb Skrevet April 11, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 11, 2017 Nei det var 1,5 mnd ventetid på det, stedet vi var på er godt kjente for å være superflinke på Bmw, første gang vi har fått diffust svar derfra. Så det blir Bavaria neste, de MÅ jo finne ut sv det. Synes og fult dashskifte høres unødvendig ut, så satser på en sikring eller to. Sjekket forøvrig at vinduer, sentrallås, lys foran og bak, vifte og radio funket og det gjorde det. Så forhåpentligvis noe veldig lokalt! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet April 11, 2017 Rapporter Share Skrevet April 11, 2017 Er enig med jesper. Jeg trur dem har kortsluttet noe under bytte av batteri tatt livet av noe komfortmodulen eller noe. Det kan også vare lysbryteren lysen i dashbordet skal jo slå seg på når du vrir på bryteren. Så kan hende det er feil på den kortslutning. Men ta en diagnose på bilen, her er det jo verkstedet som har gjort noe feil om alt virket før den blitt satt inn. Og ikke noe virket etter den kom ut. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
