Opel Combo 1.3cdti starter ikke når varm
atleind
Hei eg er ny på forumet.
har problem med at motoren ikkje vil starte når den er varm, starter lett når den er kald men når eg har køyrt motoren varm og stanser og står i 5minutt så vil den ikkje starte. Fekk tips frå merkeverksted og eit Bosch verkstad om at det kunne vere EGR ventilen. Har no blenda EGR ventilen men det løyste ikkje problemet. Det er ikkje feilkoder som kan lesast ut. Det har faktisk skjedd at den starter på 2 sylindere når den endeleg starter etter mykje om og men.
Er det nokon som har hatt samme problemet? er takknemlig for svar.
Bilen har trilla 117 tusen. Bilen står no på veksted der dei skal begynne å feilsøke ein av dei første dagene, det er litt vanskeleg når det ikkje foreligg feilkoder. Eit av senarioene er lekasje på dyser slik at trykket ikkje vert stort nok, ellers må ein sjå på sensorer. Det er jo litt merkeleg at når ein snakker med versted hos Fiat ( fiat motor ) eller hos Opel så har dei ikkje høyrt om dette problemet før( er jo berre tøys ).
  • 4 weeks later...
