trbakkel Skrevet Mai 8, 2017 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2017 Hei har en 97 modell Chrysler voyager 2.5TD motor som registerkjedet har røket på. Har hørt at disse motorene som regel tåler registerhavari uten at det skjer noen skader på ventiler. Noen her inne som har erfarng med dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mai 8, 2017 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2017 Er vel sjelden dieselmotorer overlever slikt. 2.5 V6 tåler det ikke, kan være R4 går bra. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trbakkel Skrevet Mai 9, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2017 Er vel sjelden dieselmotorer overlever slikt. 2.5 V6 tåler det ikke, kan være R4 går bra. Nå har jeg igjen fått bekreftet fra Meldal import av en som har jobbet med Voyager at denne motoren skal tåle regkjede havari. Så håpet flere kunne bekrefte dette før jeg går til innkjøp av registerkjede. Her er svaret fra Meldal Import. hei, disse motorene tåler som oftest havari av kjede. har jobbet mange år på chrysler, og kan aldri huske at vi skiftet ventiler på disse motorene. http://www.maldalimport.no/upload_dir/p ... ransparent).png Mvh Kjell Åge Maldal Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mai 9, 2017 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2017 Ok, men HVILKEN motor har du? R4 eller V6? Som sagt, R4 er listet under NI mens V6 er I. Har du R4 så kan det ha gått bra ;) Chrysler • 1.4L, 1.5L & 1.6L Interference • 1.7L Non-Interference • 1.8L Interference • 2.0L DOHC Interference • 2.0L SOHC Interference • 2.2L DOHC Interference • 2.2L SOHC Non-Interference • 2.22L SOHC Interference • 2.3L Diesel Interference • 2.4L DOHC Non-Interference (Valves may hit if camshafts turn out of time) • 2.4L SOHC Interference • 2.5L 4 Cyl. Non-Interference • 2.5L V6 Interference 2.7L Interference • 3.0L SOHC 12 Valve Engine Non-Interference • 3.0L DOHC Interference • 3.0L SOHC 24 Valve Engine Interference • 3.2L Interference 3.3L Interference • 3.5L Interference 3.8L Interference • 4.0L Interference 5.7 Hemi Intereference Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trbakkel Skrevet Mai 9, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2017 Ok, men HVILKEN motor har du? R4 eller V6? Som sagt, R4 er listet under NI mens V6 er I. Har du R4 så kan det ha gått bra Chrysler • 1.4L, 1.5L & 1.6L Interference • 1.7L Non-Interference • 1.8L Interference • 2.0L DOHC Interference • 2.0L SOHC Interference • 2.2L DOHC Interference • 2.2L SOHC Non-Interference • 2.22L SOHC Interference • 2.3L Diesel Interference • 2.4L DOHC Non-Interference (Valves may hit if camshafts turn out of time) • 2.4L SOHC Interference • 2.5L 4 Cyl. Non-Interference • 2.5L V6 Interference 2.7L Interference • 3.0L SOHC 12 Valve Engine Non-Interference • 3.0L DOHC Interference • 3.0L SOHC 24 Valve Engine Interference • 3.2L Interference 3.3L Interference • 3.5L Interference 3.8L Interference • 4.0L Interference 5.7 Hemi Intereference Hei det er jo en 97 modell 2.5TD 4 sylindret. Hvor står eventuelt R4 er listet under NI mens V6 er I. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mai 9, 2017 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2017 Ok, da vil nok din motor tåle et registerhavari. Svaret på ditt andre spørsmål har du om du leser listen jeg la ved ;) 4-sylindret rekkefirer = R4. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trbakkel Skrevet Mai 9, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2017 Ok skjønte egentlig det. Men har aldri hørt om 6 sylindret Voyager diesel mellom 96 og 97 modell Derfor ble jeg usikker på om det fantes to typer 4 sylindrede diesel av 96-97 modellene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
