Motorlampe kommer på. hiace d4-d
tator
Her om dagen fusket plutselig bilen. 2002 hiace d4-d. Gjorde noen nykk , gikk så greit igjen. Kjørte litt til og begynte å fjuske inne imellom. Motorlampa kom av og på. gikk greit, fusket litt og gikk greit igjen. Starter og stopper som den skal. Fikk lest av feilkoder og kom opp 1.
P0340 Crakshaft Position Sensor Cicuit (G signal)
fikk slettet feilkoden og bilen startet og gikk fint igjen.  Har ikke kjørt lenger tur med den enda, men er det noen som har vært borti denne feilkoden før? Tips/triks?
Fikset. :-) Bilen stoppet igjen og ville ikke la seg starte igjen. Var inne med testeren og fikk opp feilkode P0340 Crankshaft position sencor og P0335 Crankshaft position sencor cirkuit. Sjekka faktiske verdier og fikk opp railtrykk, temp, air mass osv. Men fikk ikke opp engine rpm.  Fikk leita litt og lokalisert feilen.  Dustete trekking av ledningsnett originalt...... Det var et sted på ledningsnettet på motoren som ledningene var trukket slik ad de ble liggende og gnisse inn mot dieselpumpa. Tilslutt var det gnisset så langt at ledningen var røket av og bare lå mot hverandre... Fikk løsnet ledningsnettet og loddet inn en bit ny kabel og isolert det. Fikk festet det litt annerledes slik at det ikke lenger lå inn mot kanten av pumpa. Går som en drøm igjen.  :-)
