opel astra Skrevet Mai 24, 2017 Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2017 Har tenkt å dra å kjøpt ei brukt gammel vogn 2000 mod i dag. Det er ei hobby 650 UMFE. Den står på fastplass lure litt på hva som bør sjekkes hvordan sjekke den? Vognen har ikke blitt brukt på vei dem siste 4 årene så bremser og dekk er nok ikke i beste slagget sikkert, men lurer litt på rør og div. Vogn er ikke min sterke side så hva bør en se på hvordan oppdage feil mangler på ei vogn. Det er ikke så lett å se om det er så mye feil mangler bare med å se på den. må jo nesten ha prøvd den en stund, er jo ikke som en bil der du kan test kjøre og ta diagnose? Egentlig ikke før vinteren og regnet kommer så en ser om den er tett. Når det kommer til vann i vognen så ser jo at det kommer vann ut av vasken men hvordan er røropplegget som ligger gjemt hvordan sjekke dette om det er i bra stand eller dårlig.? Hvordan er det når en finner feil/mangler i etter tid på vogn? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet Mai 29, 2017 Rapporter Share Skrevet Mai 29, 2017 Det viktigste er nok å sjekke etter fuktskader. Spesielt i alle hjørner/plateskjøter og ved vinduer. På innsida altså. Ville også sjekka at alt elektrisk fungerer, samt vannopplegg. Tror ikke det er mye feil på vannopplegget i slike vogner, men greit å sjekke at pumpa funker. Har du mulighet er det også lurt å jekke opp vogna for å sjekke at hjullager og bremser på alle hjul er ok. Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Mai 31, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 31, 2017 har kjøpt vognen nå ble en hobby umfe virker tør og fint rundt vindu og langs vegger. Alt el virker som det skal også gassen. Men har oppdaget at det virker som det er litt søk i gulv der kjøleskapet/vasken står. Er ikke sikker på om det kommer av fukt eller om det er bare en svikt.? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
