Nykking under kjøring Passat 2009 132' m
GoCARGo
Hei
Leste ut feilkode 00289 ABS Inlet or Outlet Valve, Right Rear(N140) i går kveld.
Modul: Engine
Read DTC: "00289"
og samtidig "08465 no data"
Fikk slettet feilkoden og foretok en kort kjøretur i dag.
Etter 1 min kjøring kommer "Check Engine Garage" tilbake og bilen begynner å små nykke.
Leser ut feilkode 00289 på nytt.
Hva må gjøres?
Finner bare tvetydig info på denne feilkoden.
Hvilket diagnoseapparat har du brukt?
Har du OBD koden tilgjengelig også? (Pxxxx)
Finnes samme tekst som du har fått ut, "ABS inlet og outlet valve, right rear" og "throttle position sensor".
Har dog mer tro på sistnevnte når du får nykking, men kan aldri garantere når feilkoden er tvetydig.
Super Moderator
Hei
Lot motoren gå på tomgang og ga noe gass, men fikk ingen feilmelding.
Kjørte bilen og fikk feilmelding "00289" etterfulgt av "08465 no data"
Feilmeldingen ser derfor ut til å være relatert til at bilen er i bevegelse og "ABS inlet or outlet valve, right rear(N140)"
Er det en ABS ventil som har gått varm og må skiftes på høyre bakhjul?
08465 - Throttle actuator control system - Stuck open
Får meg igjen over på gasspjeld. Dette kan du sjekke ved å gå inn på måleblokker i VCDS, sjekk hvilken verdi du får i lukket og åpen stilling. Du kan forsøke med en grunninnstilling også, men tror ikke det vil hjelpe.
Hvis vi skal gå utifra at det er feil på ABS systemet så er det en kostbar affære dessverre.
Det sitter ingen ventil bak, alt sitter i selve ABS blokka foran. Disse er ikke ukjent for å gå istykker og er egentlig ganske vanlig.
Dessverre finnes det ikke rep.sats for Passat (med mindre det er kommet nå i senere tid).
Du kan dog. spare ganske mye på jobben hvis du kan skru litt selv, men det krever at du kan mer en "basic" skruing, du må også kode inn ny ABS enhet med VCDS, du er også nødt til å lufte hele bremsesystemet med VCDS (tvangskjøring av ABS pumpe).
Super Moderator
