Stygg ulyd framme på Vectraen
Ammans
Hei
Har en 2008 modell Vectra stasjonsvogn og opplever ofte når jeg rygger ut av innkjørsel og svinger (venstre eller høyre) så lager den en skikkelig stygg ulyd akkuratt som at det er spenn på noe metall som slipper.... en ganske høy SPJONG lyd. Har en mistanke om at dette er fjærbeinslager men finnes det en måte jeg kan med sikkerhet finne ut at det er fjærbeinslageret? slik at jeg ikke skrur opp alt og finner ut at det ikke var det alikevell?
Det er garantert defekt fjærbenslager, men fjøra di kan også godt være knekt. Jekk opp og sjekk over fjør (begge sider), er fjøra knekt bestiller du både fjærbenslager og fjør.
Jekk opp begge fremhjul.
Hold en hånd på selve fjøra mens hjulene gjør fult utslag fra venstre til høyre, kjenner du kraftig vibrasjon eller knepp er fjærbenslager/fjær på den respektive siden gåent.
Super Moderator
Den svarte er selve lageret og den sølv/grå fargede er støtdempertoppen, som skrus fast til chassie.
Du trenger egentlig bare den svarte, men mindre noen av skruene knekker ved demontering.
Super Moderator
