Mulig å få av fjærbenslageret uten å ta av hjullageret?
petter268
Jeg skulle ta av demperen ut av hjullageret og bolten som stod der var rusta fast og derfor gikk gjengene også i stykker når jeg brukte mye makt for å få skruen opp. Er det noen som helst mulighet å få av denne skruen nå? Tenkte kanskje flere her jobber på verksted, og kanskje vet hva man ville gjort i denne situasjonen. Er det mulig og få ut fjærbenslageret uten å ta ut selve demperen av hjullageret? Se bilder så skjønner dere hva jeg mener.
mutter på andre siden av bolten? ser ut som det var en torx skrue i utgangspunktet?
Kan bruke en 12 kant bits kansje, varme opp godset og bolten. spraye på rustløser. hamre på bolten, så tar du en 12 kant bits som nesten passer og banker inn. da har du et forsøk på og få løsnet bolten. har gjort liggnende sjøl med go sukses. er ikkje verdens beste og forklare men. spør visst du lurer på noe =)
X Vw santana cl 84
X Opel omega 2,5 95
Borgward isabella 1960 Total restaurering
Opel Omega 2.5manuell cd 95
Peugeot 406 svti 99
Stor tang, pipe beregnet for skadede bolthode eller sveis på mutter.
Varme (rødglødende) og WD40, varm så igjen.
Du trenger åpenbart ny bolt.
Nei, fjærben må ut for å skifte fjærbenslager.
Super Moderator
