Bytte fjærbenslager på Touran 2007. Fremgang?
petter268
Nr. 8 i dette bildet? (trykk på linken)
http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/PA/year/2009/drive_standart/656/hg_ug/511/subcategory/511000/part_id/3705862/lang/e
2 fastnøkkler tredd på hverandre og litt makt :)
Hvis det ikke løsner må du på med varme, men vær litt obs på hvor du varmer ellers så ryker foringen i demperfestet.
Super Moderator
  • Svar 33
Nei, det sitter en gummiforing i selve demperen, hvis du varmer for mye på bolten vil denne foringen smelte opp.
Prøv med 2 fastnøkler tredd på hverandre, det fungerer alltid for meg, selv uten varme. Gjorde det senest igår på en Touran, samme hjuloppheng bak.
Super Moderator
Ja, det er bare å dytte drivaksel på plass. Husk bolt skal dras til med 210nm + 180g (husk ny bolt)
Sjekk at du ikke har dratt indre drivledd fra hverandre slik at en av kulene har falt ut av sporet.
Super Moderator
Avhengig av om det er 6 eller 3 kuler.
Er det 3 kuler, såkalt tripod klarer du å lirke den inn ved å bare klemme kula inn (kjenn på mansjetten ol.)
Er det 6 må hele akselen ut og mansjetten bort for å få de på plass.
Super Moderator
Ser du om noen har hoppet ut da? Er ikke noe vits å gjøre det verre enn det er.
Du klarer neppe å sette det sammen mens akselen står i bil.
Du må vippe leddet en vei, også setter du i én og én kule etterhvert som du "roterer" leddet rundt.
Super Moderator
