Lyktespyler problem 3b
beinet
Hei.
Jeg sliter veldig med å få lyktespylerene til å virke på min passat 3b etter at dette ble oppdaget på siste pkk. (Har original xenon) . Har byttet pumpe motoren  (billig ebay) da den forrige var helt kaputt. Den nye starter men klarer ikke å pumpe opp dysene. Setter strøm på pumpen direkte fra batt. Da virker hs veldig fint. Vs løfter seg men det kommer ikke væske ut. ..
(Kommer væske rester ved bruk av trykkluft)
Hva kan være galt?
Den nye pumpa er dårlig + v. dyse?
Bare v. dyse??
Rele??
Håper på snarlig hjelp...
Beinet
Betaler bjørnejegere bamsemoms???????
På 7/16/2017 den 6:53 PM, beinet skrev:
Hei.
Hva kan være galt?
Bare v. dyse??
Rele??
Beinet
Da er annen pumpe testet (NBS) den løfter også dysene, ikke tegn til spyling...
Da må vi vel teste andre heveselyndere??
3 minutter siden, Jesper1201 skrev:
Hvis dysene løftes, men ikke spyler så er nok dysene tette.
Og hvis ikke det hjelper, så blås opp slangene fra tank til pumpe og fra pumpe til dyser.
AUDI A 6 (4B), 97-04, 2.4i Quattro Avant 165 hk 12.97-01.05, AGA/APS/AML/ALF/ARJ
Modell:AUDI A6 4B   Motor:APS   År:1999   Måned:0   Reg. dato:19990609   KW:121   HK:165   Chassinr:WAUZZZ4BZXN125771   Drivstoff:Bensin       Gearkasse:Unknown   Dekk:195/65 R 15   Hjuldrift:4WD   Farve:GRÅ     Karosseri:Kombi
Eneste biler som har vert bra i mitt eie har vert Renault, ellers bare hatt tyskere og ikke vert bra noen av de. Er ikke driftssikkert rett å slett.
Pumpa i tanken da eller virke det fint på ruta?
Hvis virka fint på ruta, må du se etter lekkasje en plass
