Kamkam Skrevet Juli 17, 2017 Rapporter Share Skrevet Juli 17, 2017 Jeg har en Passat sedan 1,6l 2002 modell som nekter å starte når den har blitt kjørt litt. Den har aldri problemer med å starte om den får stå stille et par timer, men dersom det er en tur inn på butikken vil den så vidt starte. Den får enkelte ganger opp turtallet og tar tenning, men selv om jeg gir gass slokker den. I tillegg blir det bensinlukt når jeg holder på. Kan kanskje være verdt å nevne at temperaturmåleren min mest sannsynlig er defekt. Det hender den kommer på 90 grader, men så faller den fort ned igjen etter et par sekunder. Lest litt om det, og kan dette være løsningen på proæovlemet? "Lukter det bensin når du prøver å starte den når den er varm? Dette kan skyldes en defekt temperatursensor som forhindrer at choke lukker seg, og pøser på med bensin selv om den er varm." (Funnet fra et annet forum) Noen som har erfaringer? Tennplugger ble byttet på service på mekonomen i mai, så dette er det nok ikke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Juli 18, 2017 Rapporter Share Skrevet Juli 18, 2017 Om nåla vandrer opp og ned så er det temp følerer som ikke henger med lenger defekt. At bilen ikke starter med defekt føler er at den gir feil grader på motoren. Kan også være kabelen til starteren, prøv og rør på den neste gang du ikke får start. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
