Touran 2005 1.9TDI fusker
oelindoe
Heisann. Sliter litt med at motoren periodevis fusker og høres ut til å gå på 3 sylindre. Problemet forsvinner med en motor stopp/start og kan være ok en god stund før det går galt igjen.
VCDS kommer ut med "18074 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240) , P1666 - 000 - Electrical Malfunction - Intermittent". Litt utfyllende diagnoser her: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18074/P1666
Har også sett beskrevet andre plasser at luftmengdemåler kan gi fusking.
Noen gode ideer ?
99% sikker på at det er ledningsnettet til dysene som er defekt/ledningsbrudd.
Start med å kontroller den store kontakta inn på siden av toppen, ser alt greit ut her må du av med toppdeksel og kontrollere ledninger og stikk inn på dyser.
Finner du feil, skiftes hele ledningsskinna ut.
Finner du ingen feil, er det nok selve dysa som er defekt.
Super Moderator
Da er ledningsskinna skiftet og motoren ser ut til å gå fint til nå
