Bytta caliper 2006 mod venstre side fremme
Steinar31
Caliper slipper ikke så klossen henger borti skiven. Jeg har sett et par youtube filmer som viser hvordan dette byttes med er dette en jobb man klarer selv?
Synes det er sinnsykt å måtte betale nesten 2000 kr i arbeidspenger for en jobb som beregnes til 1 time. Skive og kloss skal ikke byttes.
Jeg er ikke akkurat det man kaller bilkyndig, men det hadde jo vært veldig morro å kunne fortelle et barnebarn om 20 år at bestefar faktisk fikk til å bytte caliper :P
-  er dette mulig å kunne få til selv eller er det best å la verkstedet gjøre det?
Ja enig i det. Ut i fra det han beskriver, så høres det mye verre ut enn at det bare et glideboltene som går litt tungt :)
Du kan nok bytte klossene dine også. Bremseklosser som har blitt glovarme flere ganger kan ha sprekker som gjør at belegget kan gå i oppløsning etter hvert. Det gjør ingenting om du bruker makt her så lenge du ikke lager hakk i bremseflata på skiva. Bryt caliperen ut i øverkant også i nedkant helt til den slipper.
Skal du skifte caliper så må det også luftes bremser. Det er også noe du lett kan søke deg frem til hvordan du gjør. Husk da og kjøp en halvliter med bremsevæske.
Steinar, sjekk HVA som henger, stempel i caliper ELLER glidebolter. Å brekke løs med brekkjern, for så å kjøre videre, er hverken en diagnose eller løsning på problemet ;)
Om du ikke er interessert i å feilsøke, kan du gå for forslaget til opelduude, bytt caliper. Dog, har du ikke skrudd på bil før, og ikke luftet bremser før, så bør du overlate jobben til et verksted. Man tukler ikke med den viktigste anordningen på bilen - uten å vite hva man holder på med :)
Administrator
