Nissan primera 1,6 dør nesten ved lett rusing, og ettertenner
Stefan0505
Hei. har en Nissan Primera 1.6, GA16DE motoren. Har ganske nylig byttet toppakning og innsugspakning. Etter at jeg har fått start på bilen igjen, har den oppført seg litt rart. På tomgang går den helt normalt, men ved lettere trykk på gassen dør den nesten ut før turtallet går opp igjen. i tillegg kommer det hvit eksos når man ruser den. ingen tegn på at kjølevann eller olje brukes. samtidig som at den av og til ettertenner. står både ny rotor og fordelerlokk på. noen som vet hva som kan være problemet, eventuelt hva jeg kan sjekke? har 3 tennkabler som jeg tok fra en 2.0 motor. kan det ha noe å si?
Ta å ohm pluggkablene dine med et multimeter om du har. Verdiene skal være ca det samme på alle.
Sjekk så du ikke har glemt igjen noen kontakter til for eksempel tempføler og gasspjeld o.l
