Bygge sub til bil??
TheEdge
Hei
Jeg skal bygge meg et lite anlegg i bilen.. Skal ikke ha noe voldsomme greier, bare grei normal lyd, med litt bass...
(Det er jeg som skal høre musikk, ikke de som står 2 km unna)
Jeg har allerede 4 høyttalere i bilen som funker greit, men det finnes jo ikke bass, så det er subben som skal til..
Jeg lurer da på følgende:
Hvordan er det å bruke en 2 eller 4 kanals forsterker til sub med ett element?? Må man da koble bare ene kanalen inn på sub'en, eller må man ha en slags kobling som mixer høyre og venstre kanal og kobler den inn på suben?? Hvilke kobling i tilfelle?
Hva med element med to talespoler, hva er poenget med det? Kobles da både venstre og høyre kanal inn på samme element, men på hver sin spole?
Hvilke produsent av elementer bør jeg satse på når jeg bare skal ha en billig og grei sub, og ikke drive med noe form for dB drag eller lignende..
Dersom jeg bygger med to elementer, må da elementene stå i adskilte kammer?
Det ser jo ut som at de fleste anbefaler å bygge kasse av mdf materiale.. Hvilke fordeler ulemper er det med spon/mdf? Er det store prisforskjeller?
Som dere ser, har jeg ikke allverden peiling på dette her, så jeg er takknemlig for tips..
The Edge
Det er mulig å bruke en tokanals forsterker på èn sub, da skal den brokobler (de fleste kan det), og det er vel som oftest merket..
Brokobling gjør at effekten for begge kanalene blir brukt..
Hvis du skal lage kasse med to elementer, så bør du lage to kammer (skillevegg)...
Mdf brukes til å lage subkasse fordi det er lite ressonans(?), og ikke gir så mye gjenklang, og er stivt....
Elemener med to spoler på har jeg ikke så mye peiling på...men da kan du gjerne koble de slik at du får lavere motstand og får mer effekt ut av forsterkeren, hvis den takler det (vil stå i spesifikasjonene)
av og til litt enklere å vite hvilket budsjett du har...å anbefale noe ut av det..
men om ikke du vet det så er oftest det billigste modellene av kjente merker en vei å gå..
skal linke noe etterpå..
mdf og spon er vel ikke så mye forskjell på..mdf har blitt billig i det siste å er litt enklere å pusse på å bearbeide..
vil tørre å si det er mer klang i en mdf kasse... mdf har høyere resonanse enn spon.. 400hz vs. 20hz...
når det gjelder seperate kammer på to subber er vel ikke det så mye forskjell...
alle kasse (spes mdf) bør avstives på de største plateflatene..
med et element med to talespoler bør begge spoler få samme signal, altså ikke et venstre og høyre signal...
pga paramtre på elementet forandrer seg om bare den ene spolen spiller, noe som resulterer i at kassen du har den i blir feil...
doble spoler er til for å bruke flere subber til å få ønsket ohm/belastning på forsterker.
eller en sub til to typer forsterkere..
feks en dvc2ohm sub kan brukes til en monoblokk i 1ohm eller til en vanlig a/b forsterker brokoblet i 4ohm..
seriekobler du spolene på en dvc2ohm sub får 4ohm
paralellkobler du spolene får du 1ohm..
håpe dette var/er forståelig.... :)
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Ja ok.. Men hvordan blir det med brokobling.. Da går vel både venstre og høyre kanal inn på forsterkeren, og så blir utgangene på sett og vis koblet sammen, så høyre og venstre blir blandet eller??
The Edge
Ja.. Men jeg vet ikke selv hvilket budsjett jeg opererer med.. Jeg har kjøpt meg en cd spiller med mp3, og en brukt 4 kanals forsterker.. Jeg har også et komponent sett liggende, som jeg opprinnelig hadde tenkt å bruke. Men jeg tror jeg likegodt skal selge dette komponent settet, og bruke de 4 høyttalerne som allerede er i bilen, og bare kjøpe meg et eller to sub elementer og bygge en kasse til disse.. Jeg er ikke så veldig opptatt av å ha bilstereo å brife med, så jeg gidder ikke legge så mye penger i dette, og kjøper ikke store merkenavn bare for å ha det råeste.. Jeg kjøper gjerne noe billig og mindre kjent bare dette fungerer tilfredsstillende.. Jeg ser meg også om etter brukte sub elementer på f.eks. qxl..
Jeg vet ikke helt hva jeg får av brukte elementer for kanskje rundt 1000 kroner. Men jeg kan tenke meg at det blir noe rundt der pluss kasse. Jeg legger ikke noe penger i finish og utseende, da dette ikke er viktig..
Takk for tipsene så langt
The Edge
