Howie84 Skrevet August 3, 2017 Rapporter Share Skrevet August 3, 2017 Hei. Passat B6 2007 modell. Alle basselementene fra DynAudio var plutselig sprengt. Ikke lett å finne erstatter. Noen her som skal selge eller tips om hvor jeg kan få tak i? Setter stor pris på all hjelp:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elutstyr Skrevet August 3, 2017 Rapporter Share Skrevet August 3, 2017 Jeg antar du mener at elementene er brent her, ikke sprengt. Først og fremst så tviler jeg på dette. Har aldri vært borte i at alle elementene ryker på en gang om ikke dette er gjort med vilje over en ganske lang periode. Høres mer sannsynlig ut at det er noe galt med forsterkeren. Har du gjort noen tester? Hva? Hvordan ser elementene ut, hvordan lukter elementene? Lukter det brent? Er det lyd i høyttalerne overhodet? Hva bruker du som musikk-kilde? Siter Våre produkter kan kjøpes i vår nettbutikk eller hos en forhandler nær deg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Howie84 Skrevet August 4, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 4, 2017 På 8/3/2017 den 7:52 PM, Elutstyr skrev: Jeg antar du mener at elementene er brent her, ikke sprengt. Først og fremst så tviler jeg på dette. Har aldri vært borte i at alle elementene ryker på en gang om ikke dette er gjort med vilje over en ganske lang periode. Høres mer sannsynlig ut at det er noe galt med forsterkeren. Har du gjort noen tester? Hva? Hvordan ser elementene ut, hvordan lukter elementene? Lukter det brent? Er det lyd i høyttalerne overhodet? Hva bruker du som musikk-kilde? Expand Det er vel det jeg mener ja. Det kommer ikke et pip fra elementene. Har feilsøke i maaange timer, og byttet bl.a. Org Forsterker og spiller med original. Ohmet alt av kabler. Testet elementene, som jeg aldri hadde trodd at alle var svidd. Men det var de...:( Er visst en feil med forsterkeren.. Må nok dessverre ha tak i nye elementer, med mindre det kan fikses??? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elutstyr Skrevet August 4, 2017 Rapporter Share Skrevet August 4, 2017 Av en eller annen grunn må jeg nullstille passordet mitt for hver gang jeg skal logge inn for å komme inn og svare. Hvis det er en feil med forsterkeren og høyttalerne er brent så er det en strålende anledning til å sette inn noe skikkelig. Du får en god 4-kanals forsterker eller en 5-kanals forsterker til 2.000-4.000,- ny som trolig ikke er langt unna prisen for en brukt originalforsterker. Du trenger så høyttaleradaptere: https://www.elutstyr.no/connects2-ct25vw06-hoyttaleradapter-vw-passat-b6-3c-05.html Og et vanlig universalt 6.5" komponentsett. https://www.elutstyr.no/bilstereo/hoyttalere-komponentsett/2-veis-6-5-komponentsett.html Kan anbefale Audison Prima eller Hertz Mille Pro. Mille Pro vil låte atskillig bedre enn de originale Dynaudio-høyttalerne. cossiemk1 reagerte på dette 1 Siter Våre produkter kan kjøpes i vår nettbutikk eller hos en forhandler nær deg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Howie84 Skrevet August 10, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 10, 2017 Takk for svar! Ingen dum idé, men ettersom jeg allerede har byttet forsterkeren vil jeg prøve å holde det originalt. Jeg fant noen elementer hos en bilopphøgger i Sverige som solgte "nye" elementer for en billig penge. Men dersom de også skulle si takk for seg - følger jeg ditt tips!:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
