Knakkende drivknuter
Fredrik Dagsleth
Hel drivaksel koster ihvertfall det dobbelte av løst ledd. Dog sparer du litt arbeidstid på å skifte hel aksel.
Er ytre knute defekt skiftes denne, man skifter ikke hel aksel med mindre det er nødvendig.
Super Moderator
Ja i følge Autodoc er pris på bare drivknute ca 1/3 del av komplett drivaksel.
Når ulyden oppstår ved stort svingutslag så regner jeg med det er ytre ledda som er slitene?
De er vel like på både høyre og venstre side om jeg skjønner riktig?
Har ikke så mye erfaring med å skru på framhjulstrekkere ...
Volvo S60 tdi R design 2013 mod -SOLGT
Ford Mondeo AWD 2.0tdci 180hk -16 mod.
Vw Touran R -line 2.0TDI vare -10 mod
Ford Escort RS 2000 -76 mod
Enkel jobb, men krever at du har skrudd noe før.
Av med hjul, løsne senterbolt, løsne bærekule fra spindel, dra fjørben ut og få drivaksel ut av lageret.
Klipp spennbånd og mansjett, hold igjen drivaksel og gi knute et skikkelig dunk fra baksiden med en hammer og den skal løsne.
Rengjør splines på aksel, fjern gammel låsering og plastring, dytt ny mansjett på drivaksel, monter ny plastring og låsering.
Fett opp knute med drivknutefett (skal følge med/ferdig fettet) dytt knute på aksel inn til låsering og gi knute at skikkelig klask (pass på gjenger og splines - pleier å sette inn gammel mutter/bolt og slå på denne).
Sett på plass mansjett, stram spennbånd og monter aksel i lager/spindel, dra til ny senter bolt med riktig moment og skru på hjul.
Super Moderator
