Squirry Skrevet September 1, 2017 Rapporter Share Skrevet September 1, 2017 Hei, på jakt etter ny varebil etter kjøp av katta i sekken sist. Ønsker en driftssikker bil med en kjent, bra motor og lite kjente feil annet enn det vanlige. Unngår helst dårlige motorer, girkasser mm. Ikke så voldsomt opptatt av kjørekomfort, men unngår Peugot, Citroen og Renault. Biler av samme "kvalitet" utgår. Vurderer VW Caddy Maxi, noen med tips om hvilken modell, motor, etc man bør gå for? Eller kjennskap om kjente feil? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet September 1, 2017 Rapporter Share Skrevet September 1, 2017 Skulle akkurat til å si det; Ligg unna Peugeot, Citroen og Renault.. Anbefaler egentlig kun Caddy i den prisklassen, da men en 1.9TDI PD motor. Driftsikkere så lenge de får oljeskift en gang i året eller maks 15'000km. Kjente feil på de er igrunn bare bremsekalipere bak som henger seg, tandempumpe som tar kvelden og O-ringer til dyser som kan begynne å lekke. Er ikke ukjent at de begynner å ruste langs dørlister og dørhåndtak, men det har mye med vedlikehold å gjøre. Et "kjent" problem etter kjøring på LL intervaller og spesielt med feil olje er at kamakselen går istykker og dermer tar den knekken på kamfølgere og dysepumper. I verste tilfelle kan dysene begynner å "banke" i toppen slik at det blir ovalitet i hullene som dysene sitter i, du vil dermed får olje i sylinderen og diesel i olja som følge, resultatet da er skifte av topplokk. Ergo er moralen, skift olje hyppig. Andre ting som kan oppstå er turbohavari, som igjen er en "direkte" konsekvens av LL intervaller. EGR ventil/kjøler som kokser igjen. Webasto som soter igjen og går i lås. Ellers vanlige slitedeler som lenkearmer, bremser og fjører. Har selv en Caddy, dog nesten ny, men den er fortsatt basert på samme plattform som Caddy'n som kom i 2004. Eneste konkurrenten til VW Caddy er Ford Connect, billigere bil med dårligere komfort og betydelig dårligere satt sammen (har dessverre hatt en slik som pendlebil...) Squirry reagerte på dette 1 Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Squirry Skrevet September 1, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 1, 2017 Tusen hjertelig takk, @Jesper1201! Dette skal jeg notere Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
