XL-7 Motorlampe - feilkoder
excel7
Har problem med motorlampe som lyser på min XL-7 2005 modell, km: 185000.
Den startet plutselig å lyse og motoren stoppet under helt vanlig kjøring her en dag.  Fikk startet igjen å kunne kjøre ca. 1 km og det gjentok seg.  Fikk bilen inn på merkeverksted for å lese ut feilkoder.  I bil-håndboken står det bare at det er noe feil med avgass-systemet, litt merkelig når det kan være et utall av årsaker...
Følgende feilkoder ble lest ut av merkeverkstedet:
P0230 Fuel Pump Supply CRT Malfunction P1517 Fault ln lmmo Control Module P0203 P0262 injector Crt Mal Cyl 3 ECU Fault Alle feil tilstede. Utført visuell kontroll av motorledningsnett. Mulig feil i dyser, ledningsnett eller motorstyreenhet.
Nytt feilsøk og målinger ble deretter foretatt en annen dag iht. verkstedhånboken. - Feilkodene ble slettet og bilen prøvekjørl og feil kom ikke tilbake. Verkstedet sier at det er mulig at det er dårlig kontakt til styreenhet og at ECM ( motorstyreenhet ) kanskje må byttes.
Har kjørt bilen noen få km etter dette, og feil har hittil ikke dukket opp.  Verkstedet mener at reparasjon vil bli svært dyr og overstige bilens verdi.  Jeg er derfor innstilt på å kjøre videre og håpe at det kun var dårlig kontakt og at det nå er i orden.  Noen innspill?  (kan slike feil virkelig medføre reparasjoner i 50.000 kr ++ klassen?)
Hei. Det kan faktisk hende det er dårlig kontakt i ecm stikk. Det har jeg vært borti selv. Det er klart hvis du må bytte komplett ledningsnett å ecm så blir det sikkert i den prisklassen med jobb. Men du kan finne en donorbil på huggern feks å klippe ledningsnettet/evt bytte og lodde over feks. Gjorde det selv og det funket :)
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
Tusen takk for gode råd og tips nightking! Skal testkjøre den litt idag og om feilen ikke dukker opp har jeg godt håp om at det bare var dårlig kontakt i stikk og dermed slipper å skifte ledningsnett og ecm. Håper at om motorlampa skulle komme på igjen at motoren ikke stopper. Sikkert litt avhengig av type feil om det skjer...(brukerhåndboken sier jo bare at om lampa lyser er det feil med avgass! Utrolig dårlig å skrive det i en brukerhåndbok når det kan være en haug andre ting...)
Det står i alle brukerhåndbøker. Det er fordi det er ikkenoe man skal drive med selv i utgangspunktet. Nå idag står det vel bare dra til ditt nermeste verksted.. Lampa varsler i utgangspunktet når det er noe som kan  gjøre at avgasssystemet feiler. Det er ett krav. Derfor står det det i boka. Det sier jo ingenting om hva som er feil. Detaljert feil må leses ut via diagnose. Det har vært slik på biler i over 20år så rart du syns det kom som en overraskelse?
forresten hvis du leser i forumet her så står feilkode oversikten på xl7 :) kan jo være behjelpelig
