Golf 2007 mod motorproblemer
Adirian
Hei!
Samboeren min har en 2007 modell VW Golf 1,6 med motorkoden BSE. For en tid tilbake røyk girkassa, og den ble byttet på et verksted. Kort tid etter har den begynt å fuske de første 90-120 sekundene etter start, både varm og kald. Ringte verkstedet og fikk beskjed om å bytte kjølevanns-giveren, men det uten hell. Har også hatt den koblet til diagnosemaskin hos en bekjent, uten at det kommer opp feil i loggen.
Er det noen som kan foreslå noe jeg kan sjekke ut, uten å levere en liten formue hos Møller?
Vet at noen av disse motorene har vært rammet av dårlige coil'er, ofte forsvinner problemet midlertidig ved skifte av tennplugger.
Hvis den bekjente har et litt mer avansert diagnoseutstyr så kan han kjøre en logg på "sylinder misfire" rett etter oppstart, da skal ha kunne se hvilken sylinder den evt. fusker på.
Start logging før motor startes og så følg med på verdiene.
Hvis det er lenge siden pluggene ble skiftet kan du forsøke med nye plugger, hvis det ikke hjelper eller feilen raskt kommer tilbake anbefaler jeg å skifte alle coil'ene til å begynne med.
Super Moderator
Re Jesper1201:
Hei. Han hadde en maskin til over 200.000 kroner, men siden han har dysleksi og ikke forsto særlig engelsk kunne han ikke kjøre logg på den! Men veldig snilt å låne den med hjem fra jobb for å hjelpe en venn av en venn.
Skal på meca imorgen. Slår til på nye tennplugger, og om det kurerer problemene så får jeg kjøpe fire nye coiler også!
Tusen takk for svar. Økonomien er trang med huslån og småbarn!
