Fjerne slitasjevarsel bremsekloss
Kve.Es
Du får ikke kodet noe med denne du har.
Om du har byttet klosser så har du sikkert revet av en kontakt eller fått brudd på kabelen mulig kommet i klem under bytte.
Som ikke er uvanlig.
Fin ut hvilken side det er på, så kan du lodde kabelen med å sette på ny.
 Eller klipp ledningen som går ut av klossen så langt opp som du kan og sett dem sammen.
Men da får du ikke varsel om at du har slitte bremser.
Stemmer, du får ikke kodet bort varselet med VAG 505. Hvis du bor i Østfold eller omegn kan jeg fikse det for deg.
Men, det beste er jo å fikse problemet.
Start med å sjekk slitasjevarsler foran (og bak hvis du har), sjekk ledninger og kontakter, sjekk at alt er helt.
Prøv med en liten lask over kontakta (ved hjulet) og se om varsel forsvinner.
Super Moderator
