Antennekabel GV 2006
Jegerbombom
Jeg må i disse tider krype til korset og innse at jeg må ha ny DAB+ radio i min 2006 (11/2005) GV. Hele jobben er i og for seg grei skuring, men jeg lurer på en ting når det gjelder trekking av ny antennekabel fra antenna bak og fram:
Er det så enkelt at jeg kan feste ny kabel/trekkesnor i eksisterende antennekabel bak og trekke igjennom, eller må jeg påberegne meg å demontere deler av taktrekket langs med? Noen som har gjort dette før?
Hvorfor skal du dra kabelen langs taket?? Hva slags antenne skal du montere? Skal du ikke ha slik i ruta? Skal du bytte ut org antenne? Regner med du har vanlig grand vitara, ikke. Xl7? Uansett. Hvis du skal opp i taket der antenne foten er så er enkleste å trekke den langt gulvet ved døra og opp bakerst. Blir bare tull å holde på langs taket som regel.
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
Nei, jeg vil jo helst unngå taket. Jeg syns bare først det så ut som den gamle ledningen gikk der, og tanken var først om jeg bare kunne trekke den nye etter når jeg dro ut den gamle. Men jeg holder på med jobben nå, og det ser vist ut som om den gamle faktisk går ned mot gulvet. Jeg kommer til å trekke den ned uansett hvor den gamle ligger. Som du sier; mye lettere. Så lar jeg bare den gamle være der den er.
Jeg vil fortsatt ha en takantenne for tre ting. 1)Håper på best mulig mottakerforhold. 2)Jeg har et safaritak på, så jeg har tatt vekk den originale fordi den ble for høy. Så der er det alt hull til antenna. 3) Vil helst ha minst mulig i/på ruta.
Takk for svar nightking
