Gir Olje skifte?
Morbe
Heisan.
Kjøerer en Golf 6 fra 2010 med en 1.6L TDI DSG
Jeg tenkte jeg skulle bytte gir olje på biln min, gjorde litt søking på youtube å så at dette skule være en small sak.
Å ser over alt at filteret skal være på toppen av girkassa, rett under batteriet. Men jeg ser ingen filter under batteriet??
Hvor kan filteret være? å Hvor kan man kjøpe en slikk plugg som man fyller gir oljen inn på tanken med?
28 minutter siden, Jesper1201 skrev:
DSG7, som du har, har ikke oljefilter og har bare 1,5-2l oljevolum, olja skal iflg. VAG ikke skiftes.
DSG6 som sitter i mer motorsterke motorer skal oljen skiftes hver 60'000km.
Hei Jesper1201.
Det har seg slikk at jeg tømte ut oljen litt fort før jeg hadde lest med opp på alt, å nå slitter jeg med en girkasse uten olje. (jeg har selfølgelig ikke kjørt noe)
Så jeg slitter med å få fylt olje på kassen, derfor tenkte jeg at jeg kunne fylle på oljen hvor filteret er, da jeg så at det var på toppen av motoren.
Du skal ha et lokk som er festet med 4 unbraco skruer, med en sjaltearm igjennom. På dette lokket er det en plugg over fyllehullet. (Får ikke lagt ut bilde dessverre..)
Fyllemengde er 1,7l, du skal ha olje med VAG spec: G 052 512
Super Moderator
