Peugeot 406 kald ved kjøring, varm på tomgang
Ørjan90
Hei.
kjøpte en peugeot 406 coupe forrige uke. Har 2.0 motoren på 135hk
Men merket allerede på vei hjem at temperaturen på kjølevæska ikke steg til mer enn ca.75 grader. Ved køkjøring/tomgang derimot kommer temperaturen fort opp mot nærmere 110 grader. Byttet termostat i dag uten at det hjalp noe. Så lurer på om det er toppakning som har fått det? Eller kan det være noe annet!
Honda Civic 1,4is 96`
Peugeot 406 stv 99`
Toyota Carina II 85`(blitt til spiker)
Dette er typisk eksempel på defekt termostat, ~70 grader under kjøring og ~90 grader ved køkjøring. Når man kjører fort, vil kjølevann i radiator kjøles mer ned enn ved sakte kjøring, siden en defekt termostat åpner alt for tidlig, vil man oppleve for kald motor under normal kjøring.
Har selv opplevd vedvarende problem etter bytte av termostat, men da kun om den er kjøpt på Biltema. Kjøpte ny original og feilen var fikset. Konklusjon, ikke handle viktige deler på Biltema.
Administrator
Takk for svar.
Vifte slår inn. Kjøpte termostaten på biltema! Men synes det er rart at temperaturen legger seg på eksakt det samme med den gamle og nye termostaten om  det er den som er problemet?
Spørs om jeg må innom å ta en diagnose!
Peugeot 406 stv 99`
