V70 1998 2liter uten turbo automat
Bakstad77
V70’n har gått som ei kule men plutselig her ville den bare dauue ut selv om jeg fikk start. Har skifta bensinpumpe, bensinfilter, bensinpumpe rele, rotor, fordelerlokk, plugger, pluggledninger, forstsatt samma oppførselen.
går ei stønn når den har stått litt(1 min?) Men prøver jeg igjen starter den bare og så kveles den. Er det noen som har hatt det sånn?? Vurderer bytte bensintrykkventil, luftmengdemåler, svingsensor, kamakslingssensor.
Men hva kan det være?
har bestilt kodeavleser til denne modellen.
Takk for tips! Det var bare at det var ikke bra å tøvve automat også blir det fort litt transport og da bestillte jeg meg en sånn kodeleser som var for nettopp denna modellen, iCarsoft 900, og den funka heller ikke!:(
Men altså!
del nr 1389556  en liten tass som sitter som en plugg oppå luftrøret fra luftfilteret og til motoren: er det en luftmasse/mengde måler eller en tempsensor?
på nettsidene står det luft masse og luft temp sensor annahver gang.
Ha en fortsatt fin kveld!:)
Hvis det er...
..2 ledere i sensoren er det bare en temperatursensor.
..3 ledere i sensoren kan det være MAF sensor
..5 ledere i sensoren er det nok kombinert MAF og temperatursensor.
Legg gjerne ut et bilde hvis du får til.
Super Moderator
