AndreM Skrevet Oktober 16, 2017 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2017 Regnr: DK93790 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit P1292 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83) Signal too Small P1290 - 006 - Short to Plus - Intermittent Er det noen av disse jeg må kjøpe på Skruvat for å fikse disse to feilkodene? https://imgur.com/a/9xdJT Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 16, 2017 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2017 Sjekk ledninger til temperaturgiver på nedre slange til radiator, samt til termostaten. Er alt ok så bytt giver og termostat, eller lån en giver og plugg til, for så å lese verdier i VCDS - for å verifisere om den er defekt eller noe annet er feil. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17700/P1292/004754 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
