08 Avensis 2l diesel Økt drivstofforbruk
morten0
Hei.
Har en 2008 Avensis stasjonsvogn med 2 liter dieselmotor. Har merket at drivstofforbruket har økt gradvis det siste året.
Jeg kjørte på 0,5 liter på milen, til og fra jobb for ett år siden. Gradvis så begynte dette å gå oppover.
Nå så klarer jeg snart ikke å få den under 0,7 liter på milen. Samme strekning og samme kjøremønster.
Bilen har gått 170.000km. Olje og oljefilter blir byttet regelmessig. Ellers blir ingenting gjort.
Noen som har en formening om hva som kan være feil.
Takk for alle innspill :)
Ha en fin dag.
Hilsen Morten
Du kan prøve dyserens først, og fremst da dyser kan ha begynt å lekke litt å ofte hjelper det med rens samt dieselfilter/luftfilter skift. .. Toyota har vel aldri vært kjent for veldig lavt drivstofforbruk, men 0.5 skal de klare med ca 20  grader ute temperatur, og under forhold der motor er varm. Det som også kan være her er at innsuget ditt begynner, og bli veldig tett av koks som gjør at den puster dårlig, og igjen må kompensere med diesel. Oksygensensor sliter litt kan man si..  Maf sensor kan være skiten så en liten vask med el rens kan være løsningen.. En tester kunne avslørt denne feilen .Egr ventilen din kan også være årsaken til økt forbruk da denne kan være litt åpen pga koks. Hadde du vist hvilken software nummer du har på ECU kunne jeg sagt om du burde fått den oppdatert.. Du burde kanskje fått sjekket kompensasjonstidene på dysene, de skal ikke ha mer en 3.0 begge veier +/- Er de utenfor bør du skifte den dysen, anbefales minst 2 dyser. Men forbruket ditt er det målt i infodisplay eller reel tanking matematikk.Info er sjelden rett. Så gjør en liten innsats så kommer dette seg nok.
