Golf 4 1.6 16v startproblemer varm motor
Reinhardtsen
Har en golf 4 1.6 16v 2003 modell, som starter helt fint når bilen er kald. Hvis du kjører korte eller lengre turer og stopper bilen i alt fra 5-60 min, starter den ikke igjen. Det skjer ikke hver gang, men oftere i det siste. Da kan du kinne og kinne, men ingenting skjer. Etter at man har holdt på en stund med dette, eller rett og slett bare ventet 10-15 min, starter bilen igjen. Da starter den kanskje på kun 200-300 RPM, før den starter helt etter noen sekunder.
Er det noen som har ide på hvordan dette problemet kan fikses?
Hilsen frustrert golfeier....
  • 5 months later...
  • 6 years later...
På 7/31/2024 den 3:03 PM, Yamahavmax1200 skrev:
Har eksakt samme problem noen som vet hva årsaken kan være ?
Sannsynligvis så er det feil på en eller flere posisjonssensorer. Vanlig at sensorene mister kontakt når de blir varme.
Inn med diagnoseapparat for å se er det letteste. Se på data fra motoren på hvilken sensor som ikke avgir signal når bilen blir forsøkt startet.
