Bremsepedal synker
tezer71
Hei har en mk3 1.9d som jeg var på eu kontroll med og fikk en feil,
og det var att bremsepedalen synker sakte inn,da motor går,
har byttet hovedsylinder bremseslanger luftet etter alle kunstens regler,er ikke abs på denne bilen men fortsatt helt lik,er hard og fin da motor ikke går,men da den går
så synker pedalen sakte inn ,er ingen lekasjer og se noen stand hverken av meg eller naf der dem tok kontrollen,noen som har ett tips på hva dette kan være ?
Synker pedalen til bunns? Sikker på at all luft er ute? Har flere ganger erfart at lufting på gamlemåten ikke klarer å fjerne all luft. Dersom ja, enten internlekkasje i hovedbremsesylinder eller lekkasje på en krets, sistnevnte bør kunne ses.
Administrator
nei ikke helt til bunns,men da motor går så siger den veldig sakte inn
har jo bytta til helt ny hovedbremsesylinder,skifta og gått over slanger sett veldig nøye
på lekasjer,både av meg og dem på naf,og lekker ikke noe,veskenivået er jo hele tiden det samme
og er bare da motor går,da bilen er skrudd av er den helt fin,ikke noe problemer med normal bremsing og ikke noe på utslag på bremsetest
har til sammen lufta ca 1 liter på hvert hjul,både på gamle måten og trykk fra vesketanken,
men akkurat det samme uansett hva jeg prøver
Dersom pedal ikke synker til bunns så kan nok lekkasje elimineres. Står da igjen med hovedbremsesylinder eller luft i systemet. Siden hovedbremsesylinder er ny så er det lite trolig den. Har du åpnet lastventilen ved lufting? Om ikke kan det være du får for lite strømning til at luft kommer ut.
Administrator
