Bilen kubbet under kjøring - Engine fault garage+glødelampelyset blinket
daniel95
Heisann.
Har en 2006 passat 1,9 tdi. Kjørte på hovedveien da motoren plutselig stoppet, fikk opp feilmelding - Engine fault garage pluss at glødelampen blinket. Prøvde og starte, bilen starten men var veldig tungstartet. Kjørte videre og alt virket normalt før den stoppet igjen med samme feilmelding som første gang. Startet den opp igjen og kjørte videre, alt funket fint før den etter en stund stoppet igjen. Fikk da ikke start på den igjen.
Kan høre at dieselpumpen går og det er diesel på bilen.
Har hatt diagnose på den før med feilmelding på 2 eller flere glødeplugger pluss at denne feilmeldingen vises i displayet: Emission garage (Har vært der i flere måneder) Vet ikke om dette kan ha noen med det og gjøre.
Utrolig takknemlig for svar da det haster og få den fikset!
