Atlus Skrevet Desember 27, 2017 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2017 Hei Har en Audi A4 1.9tdi quattro 2004 mod. Jeg må bytte frontlyktene grunnet den ene er punktert og krakkelert. Mener det er bi-xenon lykter med selvjustering. (Går opp og ned og tilbake i startposisjon når bilen starter opp). Spørsmålet mitt er; kan jeg bare kjøpe et sett med de billigste frontlykter fra skruvat og sette inn? De koster bare 1300 pr stk. Mens en original bi-xenon frontlykt er vel omtrent 10 laken. Men hvordan er det i forhold til denne justeringen, ligger det en motor i hver lampe eller noe slikt? Eller kan jeg montere hvilken som helst frontlykt som passer til bilen? Skal bare selge den så har ikke lyst å bruke så mye penger på nye lykter om jeg ikke må :) Takk for svar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Desember 28, 2017 Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2017 Er ikke overbevist om at du har bi-Xenon. Det kan være Xenon nærlys, og separat H7 pære i egen reflektor for fjernlys. Alle lykter med Xenon har elektromotor for selvjustering. Ikke så greit å bare sette inn en annen (feil) type lykt. Kanskje det finnes noe brukt ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Atlus Skrevet Desember 28, 2017 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2017 Takk for svar! og du har helt rett, det er H7 pære i egen reflektor. Justering av lysene fungerer fint men det er selve lykta som er punktert. Kan jeg bare kjøpe en slik lykt på nett og bytte? https://www.skruvat.no/Frontlykt-P68432.aspx Den er jo uten el motor, men er el motoren separat og tilkobles den nye lykta? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Desember 28, 2017 Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2017 Den lykta ser ut til å passe. Sjekk for sikkerhets skyld også mot bilens reg-nummer. Den er for Xenon (i nærlys) og H7 fjernlys. Motor for høydejustering følger ikke med, men den flytter du over fra den gamle lykta. Det er en egen prosedyre for justering av lys med automatisk justering. Krever diagnoseutstyr. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
